Навеска lcd телевизора на стенку
Сообщение thrashem » 17 янв 2011, 13:03
Хочу поинтересоваться как, чем, навесить телевизор,
купил крепеж из недорогих, стенка гипс, закручиваю в дюбель на десятку (которые шли в комплекте)
дюбель прокручивается в стенке, что делать.
thrashem
Re: Навеска lcd телевизора на стенку
Сообщение admin » 17 янв 2011, 15:51
Что за крепление? Как называется?
Исправляю халтуру http://www.master.org.ua/
admin
Сообщение admin » 27 янв 2011, 11:40
В системе PLB-16 диаметр дюбедей 9,5мм. То есть занижен на пол миллиметра. А стандартный бур десятка завышен на пол миллиметра. Отверстие на 1 мм. больше дюбеля.
1 вариант, сточить бур до диаметра 9,5мм. Но дырки как я понял уже просверлены.
2 вариант, подобрать дюбели по диаметру отверстия ( дюбель должен входить плотно с усилием, при помощи молотка).
admin
Сообщение DinyaZavr » 17 мар 2011, 12:57
Добрый день :) .
Хочу повесить LED(жк) телевизо на стену. Телевизор филипс , 94см. Стена плита, межкомнатная (дом панельный, 9 этажей) . Мне необходимо чтоб телевизор висел на растояние 25-28 см от стены. С помощью каких креплений можно безопасно его повесить на таком расточние?
DinyaZavr
Сообщение admin » 17 мар 2011, 14:17
Если стена бетонная - подойдет любое шарнирное крепление.
admin
Сообщение DinyaZavr » 18 мар 2011, 04:00
Спасибо за ответ, но подскажите пожалуйста :) :
1) Что вы называете дюбель (выше в тексте) ? Пласмасовый чепик или непостредственно сам винт?
2) как вы определяете диаметр дюбеля, или правильнее в каком месте вы мереете диаметр на дюбеле?
3) Под бетоной стеной вы имеете виду монолин или панель бетонная тоже сойдет?
Вопросы некоторые могут показатся глупыми, но это только кажется. ;)
DinyaZavr
Сообщение admin » 18 мар 2011, 06:25
DinyaZavr писал(а):Вопросы некоторые могут показатся глупыми, но это только кажется. ;)
Вопросы правильные.
Дюбель нейлоновый, шуруп стальной. Наружный диаметр пишут на дюбеле, но он часто занижен. На бетонной перегородке проблем не будет.
admin
Сообщение DinyaZavr » 18 мар 2011, 10:30
Спасибо за ответ. Я еще погуглил.....теперь все понятно, кроме некоторых мелочей.....
1) Как узнать что размер на дюбеле занижен, в каком месте его надо мерить штангелем?
2) Для моего телевизора, если допустим крепление использует 4 дюбеля, лучше использовать пласмасовые дюбеля или железные (типа моль) ?
и последенее....для моего варианта 4х10мм дюбели подойдут? или можно 4х8 мм?
DinyaZavr
Сообщение admin » 18 мар 2011, 11:53
Сначала купите крепление, возможно подойдет родной крепеж. Дюбели желательно нейлоновые. Если дюбель без молотка не заходит значит хороший.
Дюбель типа моль предназначен для гипсокартона.
admin
Сообщение DinyaZavr » 24 мар 2011, 03:32
Пока крепление не купил, с шарнирными у нас "туго". А пока у меня один вопрос есть, если собирать дюбель отдельно, шуруп отдельно, то например к дюбелю 6-ки шуруп тоже на 6мм надо?
DinyaZavr
Сообщение admin » 24 мар 2011, 13:42
К дюбелю шестерка пойдет шуруп четверка или пятерка.
admin
Сообщение DinyaZavr » 10 май 2011, 08:51
Добрый день.
Вчера вешал маленький телевизор(тренеровался) на тоненькую бетонную стену. В результате получил сквожные отверстия и отвалившиеся куски бетона на другой стороне стены. Перед подвеской большого телевизора, хочу спросить: На какое растояние надо не добуривать отверстие(до края), чтоб с обратной стороны не отпал кусок бетона (стена железо-бетонная) ? Завсет ли это от диаметра бура, 6, 8 и 10мм ?
DinyaZavr
Сообщение admin » 10 май 2011, 09:34
Чем больше диаметр бура тем больше вероятность вывалить кусок бетона с обратной стороны. Для сильно тонких стен я использую буры малого диаметра и перфоратор с малой силой удара. Маломощным перфоратором и буром 6 - 8мм. можно недобурить до 1 см. Бур не должен быть тупым.
admin
Сообщение DinyaZavr » 10 май 2011, 09:55
Сильно тонкие стены это какие по вашему мнению? Для меня это стены тоньще 10см, а для вас?
Перфоратор как у вас я не нашел и купил самый слабый в линейки перфораторов CROWN (китайские, но ходят в домашних уловиях долго). Мощность эл: 850Вт, Сила, что то около 3 дж.
DinyaZavr
Сообщение admin » 10 май 2011, 10:14
Стена 10 см. это нормально. Отверстие 10Х70мм.
admin
Сообщение DinyaZavr » 10 май 2011, 11:29
Ок, все понял.
При установке телевизора вот как получилось. Болты и чепики было под размер 10ммх100мм(отверстие), а стена сама 70мм. Болт я болгаркой отпилил до 60мм. Чепик с конца срезал до длины 60мм, тем нарушев целосность крепление лепестков(это та часть чепика где прорези). В результате, когда закручивал болт, часть чепика вышла наружу с другой стороны. (т.к. при бурение, отверстия получились сквозные. См пост выше.)
Отсюда вопрос : Как правильно обрезать пластмасовый чепик(при условие что других размеров под рукой нет) и отпилить винт соответсвенно, если скажем стенка меньше длины монтажных болтов ? С винтом(он же железный болт) все ясно, кусываем как нам надо, а вот как правильно надрезать чепик?
DinyaZavr
Сообщение admin » 10 май 2011, 14:55
Телевизор стоит большие деньги (как для меня). По этому лучше не эксперементировать. Любые дюбели и шурупы можно купить, это не проблема. Обрезать рабочую часть дюбеля я не советую.
admin
Сообщение DinyaZavr » 11 май 2011, 08:36
Вы правы..... мой экспиремент показал, что лучеш не обрезать.
DinyaZavr
Навеска lcd телевизора на ГИПСОВЫЙ венткороб
Сообщение abulda2 » 06 май 2012, 08:12
Здраствуйте. Прошу совета.
Ситуация такая:
Нужно повесить ЖК-телевизор весом 9 кг и диагональю 32" на крепление Tuarex OLIMP-5006 http://www.kupikrepeg.ru/dlja_televizor ... limp_5006/
У этого крепления два отверстия, но можно просверлить еще одно посередине.
Дом- П44, кухня, венткороб из гипса(НЕ гипсокартон). В том месте, где будут отверстия под крепления короб пустотелый(проходит вентканал). Толщина стенки короба в этом месте пока не измерена, но по звуку, если постучать, то 3-6см.
Какие анкеры/дюбели и иной крепеж можно использовать в данной ситуации?
Спасибо.
abulda2
Сообщение admin » 06 май 2012, 16:46
Стена проблемная, крепление тоже. Мне не попадались гипсовые стены с вентканалом. Можно добавить отверстие но не посередине, а максимально вверху. Нужно посмотреть, что за гипс, пробовать просверлить, сначало маленьким диаметром. А может просверлить на сквозь и шпилькой, а с обратной стороны гайку.
admin
Сообщение abulda3 » 06 май 2012, 18:31
В итоге купил другой кронштейн http://market.yandex.ru/search.xml?text ... 29&srnum=9
Вобщем просверлил отверстие, и тонкой Г-загнутой проволокой измерил толщину гипсовой стены = 55 мм.
На рынке строительном(Синдика-О) поискал подходящий крепеж, но получается не нашел:
1 вариант - Моль, у которого длинна ствола 40 мм, толщина что то типа 9 мм.
2 вариант - бабочка, у которой ушки гайки требуют отверстие 15 мм, иначе не просунуть ее внутрь.
Схему и фотки прилагаю(на фото с телеком тетрадку подложил - чтобы отверстия лучше видно было)
http://sharepix.ru/1470709u06/
http://sharepix.ru/147071rg06/
http://sharepix.ru/147072q506/
http://sharepix.ru/147073yv06/
http://sharepix.ru/1470741z06/
http://sharepix.ru/147075ow06/
http://sharepix.ru/1470760k06/
PS: А гайку/шайбу или металическую пластину (100х100 - так делал при навесе раковины в ванной на такую же гипсовую стенку в этой же хвартире) с обратной стороны не подложить, т.к. короб замкнутый, а ремонт закончен, обои поклеены, кухня обжита.
abulda3
Сообщение admin » 06 май 2012, 20:12
С этими крепежами при повороте телевизора будет меняться центр тяжести. Кронштейн будет подвижен изменять положение, отверстия будут увеличиваться в размере. Я думаю дюбели будут держать жоще. Типа KPW 10х60
admin
Сообщение abulda4 » 07 май 2012, 06:37
Если Вы советуете нейлоновые дюбели, то логично будет спросить про крепеж из комплекта поворотного кронштейна.
Вот такие дюбели и шурупы вложил в комплект производитель кронштейна paramount 30:
http://sharepix.ru/1471349n07/
http://sharepix.ru/1471353v07/
http://sharepix.ru/147136xe07/
http://sharepix.ru/1471373407/
И сразу опережающий вопрос: А воообще нормально, что диаметр входного отверстия в дюбеле гораздо большего диаметра чем тело шурупа?
PS: Мне также советовали очистить отверстия от пыли и нанести клей на дюбели(какой именно?), а так же советовали располагать дюбели(см. фото) так, чтобы прорезь была горизонтальна. Что скажете?
abulda4
Сообщение admin » 07 май 2012, 07:36
Дюбель из комплекта не подойдет. Под этот шуруп дюбель восьмерка со сквозным направляющим отверстием типа KPW.
admin
След.
