Подвеска картин и фоторамок
Сообщение admin » 09 мар 2011, 08:08
На форумах постоянно задают вопрос: Как повесить картины без гвоздя, чтобы не испортить стену. Кто то советует скотч, кто то к обоям приклеивает крючки из проволоки, или специальные крепления на липучках. Попробуйте снять такое крепление не испортив обои. Если все сделать правильно, ничего со стеной не случится. На гипсовой перегородке проблему решит маленький гвоздик. В бетонной стене придется просверлить маленькое отверстие диаметром 4 - 5 мм. Перед тем, как закрутить шуруп, вставьте в отверстие дюбель. Если вы решили повесить картину на гвоздь, забейте в отверстие деревянную пробочку. Для подвески двух десятков фоторамок (при наличии необходимых инструментов) у Вас может уйти пол дня. Если правильно подготовиться, то эту же работу можно сделать за десять минут. Один мой клиент перед тем, как пригласить меня, прикрепил на стену скотчем листы бумаги по размеру картин в нужном порядке. Дырочки я просверлил за две минуты, шурупы закручивал немного дольше.
Исправляю халтуру http://www.master.org.ua/
admin
Re: Подвеска картин и фоторамок
Сообщение Argent_ » 10 мар 2011, 18:39
Вообще есть такая штука как двухсторонний скоч, и бывает с разной клеющей способностью.
А можно и просто по старинке кнопочками декоративными обойтись, правда это уже не для рамок.
Argent_
Сообщение admin » 10 мар 2011, 19:00
Обычно булавками пришпиливают к обоям, или приклеивают вот такие крючки.
admin
Сообщение Argent_ » 10 мар 2011, 19:52
Обычно люди не желают делать лишнюю дырку в стене по причине не устоявшегося интерьера, имею в виду что предполагают (думают) через некоторое время сменить обстановку, вот и выходят страхи как "дырка в стене". Я предложил компромисный вариант который не испортит стену и в то же самое время вполне надежно закрепит к стене любимую фотку в рамочке (ну или что то подобное)
В Вашем же варианте крючек установлен основательно и без возможности в последуещем скрыть сие безобразие.
Возможен вот такой еще вариант (если это обои), акуратно на стене разрезаются обои крестом ( Х 30мм на 30 мм), отгибаются края обоев, сверлится в стене отверстие, дюпель, крючек, картина (например)....
Argent_
Сообщение admin » 10 мар 2011, 20:29
Обычно люди считают, что дырка в стене под картину это нечто ужасное. Когда объясняю что дырочки миниатюрные и аккуратные тогда соглашаются на все.
admin
Сообщение Argent_ » 10 мар 2011, 20:41
Ну да, дырочки могут быть и разные....:)
(забавнвая картинка)
Argent_
Сообщение uigtc » 29 мар 2011, 11:52
Есть специальные крючки для картин. ничего не нужно сверлить. просто прибить молотком и всё.
uigtc
Сообщение Дмитрий » 15 апр 2011, 13:39
Фото:картина и розочка из гвоздей.Это явно делал мастер минимум 80-го разряда!Вот люди и боятся за новые обои!
Дмитрий
Сообщение DinyaZavr » 10 май 2011, 11:31
uigtc писал(а):Есть специальные крючки для картин. ничего не нужно сверлить. просто прибить молотком и всё.
Наверно для бетонной стены они не подойдут.....только дерево, или штукатурка.
DinyaZavr
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
