Новогодняя люстра
Новогодняя люстра
Сообщение Intik » 14 янв 2012, 11:26
Добрый день у меня такая ситуация ---> на новый год лампочки (экономки) в люстре стали моргать как поворотник в авто. Оно-то конечно прикольно, добавляет праздничного настроения, но праздники прошли и ситуацию надо бы как-то исправлять. Подробнее - Выключатель (без индикатора) двухклавишный, одна клавиша зажигает всю люстру, вторая включает вентилятор прикрепленный к ней (перестал работать). К выключателю из стены идут три провода, из потолка к люстре тоже три.
Индикаторной отверткой нахожу фазу и там и там.
Возможен обрыв одного из проводов? Нужно прозванивать?
Может ли обычная лампочка заменить 2х щуповый пробник, чтоб выявить нужную пару проводов.
Intik
Re: Новогодняя люстра
Сообщение admin » 14 янв 2012, 12:38
Intik писал(а):Может ли обычная лампочка заменить 2х щуповый пробник, чтоб выявить нужную пару проводов.
Может.
Не думаю, что сгорел движок вентилятора. Нужно разобрать люстру и прозвонить.
Исправляю халтуру http://www.master.org.ua/
admin
Сообщение Intik » 14 янв 2012, 19:42
из потолка выходят три провода. Только №3 реагирует на индикаторную отвертку и то при включенных клавишах выключателя. если лампочкой коснуться к №3 и №2 она будет мигать как поворотник авто. В любых других комбинациях мертві бджоли.
Intik
Сообщение admin » 15 янв 2012, 05:08
Индикаторная отвертка должна быть с неонкой (без батареек). Для проверки напряжения лучше взять лампу накаливания. Напряжение на потолке должно быть между общим и двумя остальными. Если напряжение только между двумя проводами значит неисправность нужно искать в выключателе.
admin
Сообщение Intik » 15 янв 2012, 08:58
Есть у меня подозрение, что проблема заключается в общем проводе, его бы прозвонить, вот только второй его конец находится там куда лучше не лезть :?
Intik
